Verstehe ich das richtig: du hast das Radio mit CD-Einschub und willst nun auf das vom JD Facelift mit SD-Kartenschacht?
An und für sich ist ein Raudiotausch möglich. Allerdings soll das nicht so einfach Plug'n'Play funktionieren, da wohl beim JD Facelift ein etwas anderer Kabelbaum verlegt wurde, da beim Facelift auch Informationen an das Tacho geleitet werden (wie bspw. die Navigation).
Angeblich soll die Pin-Belegung der Lankradtasten anders sein und mit der Rückfahrkamera soll es da Probleme geben.
Genau weiß ich das leider nicht, ist alles nur vom Hörensagen.
Wenn du das Radio mit CD-Fach hast, musst du auch noch die Dachantenne erneuern, zwecks DAB.
Ich hatte vor Jahren auch mal beim Vertragshändler nach einem Wechsel gefragt, da gab es auch die Antwort, das es nicht Garantiert wird, das alles Funktioniert.
Auf FB ließt man aber auch von Leuten, die mit Hilfe von Adaptern auf Android-Radios gewechselt haben - also möglich ist einiges.
