Seite 1 von 2
Update Navigation / Karten
Verfasst: Fr 2. Jan 2026, 13:29
von rainer1164
Hallo allerseits,
ich dachte immer ich hätte 7 Jahre kostenloses Kartenupdate. Mein Fahrzeug ist BJ 2024. Jetzt kommt bei mir die Meldung, dass es 2 neue Aktualisierungen gibt. Hierzu soll ich ins KIA Connect Store gehen und ein Over-The-Air Update für Karte und Infotainment machen. Der Spaß soll 89 € kosten.
Und dass dann ab sofort jährlich. Ist das korrekt?
Re: Update Navigation / Karten
Verfasst: Fr 2. Jan 2026, 19:35
Leider ist es so, das du nach der Aktivierung quasi ein Probejahr hast, wo du 2 Updates kostenfrei per OTA laden kannst.
Danach kostet der OTA-Service eine Gebühr.
Nichtsdestotrotz kannst du dein Navi weiterhin kostenlos auf den aktuellen Stand bringen, dafür gibt es das Programm "
Navigation Updater" von KIA.
Verfasst: Fr 2. Jan 2026, 21:12
von rainer1164
Ah, okay. Dann über USB-Stick. Das hatte ich bei meinem Ford Focus vorher auch. War der letzte Sch...... Du musstest solange rumfahren bis das Update runtergeladen war. Hatte unter Umständen auch mal 2 Stunden gedauert. Ist das bei KIA auch so?
Hinzugefügt nach 19 Minuten 46 Sekunden
Hab mal reingeschaut. Was ist denn der richtige Fahrzeugtyp für mein Ceed GT 2024 ? Ceed PE (MY22-MY24) ?
Verfasst: Fr 2. Jan 2026, 21:59
rainer1164 hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 21:31
Wenn deiner Baujahr und nicht Erstzulassung 2024 ist, dann sollte das richtig sein.
100%ig richtig gehst du über die Auswahl per VIN, statt per Fahrzeugtyp.
Verfasst: Sa 3. Jan 2026, 07:59
von rainer1164
Admin hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 21:59
Baujahr laut Zeile 6 vom Fahrzeugschein ist 25.10.2023, Erstzulassung laut Zeile B ist 05.06.2024 Eigentlich hatte ich auch die VIN eingegeben und trotzdem kommt die Auswahl
Verfasst: Sa 3. Jan 2026, 08:47
Na dann Attacke, runterladen und installieren.
Verfasst: Sa 3. Jan 2026, 11:39
von Carportparker
Zeile 6 (oder Feld 6) im Fahrzeugschein ist das Datum der Typgenehmigung (o.ä.), steht aber nur bei neueren Fahrzeugen drin. Bei uns im Haushalt NICHT bei PKW von 2010 bzw. 2006. Der Tag wann der Wagen gebaut wurde, steht bei meinem Ceed im COC unter "0.11: Date of manifacture of the vehicle..."
Die Erstzulassung steht richtigerweise unter "B".
Ich habe das Update fürs Navi Mitte Dezember eingespielt, übrigens mit einem USB 3 Stick (San Disk mit 128 GB).
Die "Probleme" bzw den Ablauf kannst du hier lesen...
viewtopic.php?f=15&t=54&p=1038#p1038
Gruß
Verfasst: So 11. Jan 2026, 15:58
von rainer1164
Weiß jemand wie das ist, wenn man das Update im Zuge des Kundendienst machen lässt? Kostet das extra oder wird das kostenlos gemacht?
Verfasst: So 11. Jan 2026, 16:09
rainer1164 hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 15:58
Innerhalb der 7 Jahre Garantie ist das beim Händler einmal Jährlich mit inbegriffen.
Verfasst: Mi 14. Jan 2026, 17:40
von Hawkeye
Macht der Händler aber nicht ohne Hinweis. Geht ja am PC mit der Gratissoftware und einem USB Stick absolut problemlos und easy. Außerdem muß man nicht bis zum nächsten Kundendienst warten. Zumal der Kundendienst auch während der Garantiezeit auch in einer freien Werke stattfinden kann, sofern es nach Herstelerangaben vonstatten geht.
Obwohl mein Auto beim Kauf 1 Jahr und 3 Monate alt war, hatte ich am Tag des Kaufs ein OTA Gratisupdate. Hat das System im Hintergrund ohne mein Zutun erledigt. Angeblich habe ich noch ein Gratis OTA Update frei.
Verfasst: Mo 19. Jan 2026, 21:30
von rainer1164
Hawkeye hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 17:40
Das Problem ist eben, dass man mindestens 1 Stunde fahren muss. Ich kenn das noch von meinem Ford Focus den ich vorher hatte. Das war immer ein Geschiss. Dann hat es manchmal nicht gleich geklappt. Ich fahre eher selten Langstrecken.
Verfasst: Mo 19. Jan 2026, 22:11
von Hawkeye
Das reine Kartenupdates dauert keine 25 Minuten. Wozu fahren ? Habe ich in meiner Garage gemacht. Zündung an, fertig.
Und das komplette Update ist in ca 35 bis 40 Minuten erledigt...geht ebenfalls in der Garage oder halt auf dem Stellplatz. Motor muss doch dabei nicht laufen. Und funktioniert absolut problemlos. Ich habe allerdings auch einen Markenstück.
Hat man noch das freie OTA Update zur Verfügung oder bezahlt dafür, macht das Auto das im Hintergrund, ohne dass die Zündung eingeschaltet ist.
Verfasst: Sa 24. Jan 2026, 08:39
von rainer1164
Hawkeye hat geschrieben: Mo 19. Jan 2026, 22:11
Geht das? Bei mir springt der Motor immer gleich an sobald ich den Starterknopf berühre. Oder gibt es da ein Trick um die Zündung an zu bekommen, ohne das der Motor startet?
