Mp3 Wiedergabe vom Stick/Senderliste Radio
Verfasst: So 11. Jan 2026, 14:20
von Hawkeye
Meine mp3's haben alle eine eindeutige ID Tag und alle ein Songcover. Alle bisherigen Autoradios seit ca 2012 (teilweise OEM) hatten immer eine Coveranzeige die 100%ig funktionierte. Bei meinem Kia wird pro Album ID Tag nur das alphanumerisch erste Cover bei allen folgenden Titeln angezeigt. Erstelle ich auf dem USB Stick Ordner in denen ich die Alben einzeln speichere und hänge an die Album ID eine eindeutige Nummerierung an, kann ich den Ordner als Ordner abspielen und das korekte Cover wird angezeigt. Lösche ich ein Datei und kopiere eine neue ein, gebe ihr die gleiche Album ID wie die des zuvor gelöschten, zeigt der Player diüas Cover des gelöschten Songs an. Der Player schafft es aber nicht, bei zufälliger Wiedergabe eine Playlist zu speichern. Es werden immer die gleichen Songs abgespielt.
Genauso nervig ist die Tatsache, dass man die Favoriten bei der Radiowiedergabe nicht sortieren kann. Das kann ja nun wirklich jedes Radio der letzten mindesten 30 Jahre.... hieß halt früher Stationstaste o.ä.
War die mp3 Wiedergabe bzw der Funktionsumfang des Infotainmentsystems schon immer so eingeschränkt oder kamen die Einschränkungen mit dem Facelift ?
Da man diese Funktion ja auch per Infotainment system bedient, hänge ich noch eine Frage ran. Kann man die Müdigkeitserkennung dauerhaft deaktivieren ? Es nervt einfach. Auf meiner Strecke gibt es halt 2 Gullies mit einer riesen Vertiefung. Jeden Tag kommt die Warnung beim Umfahren dieser Gulliedeckel.
Icv freue mich tierisch auf den 1, April....endlich wieder Autofahren ohne nervige Helferlein
Re: Mp3 Wiedergabe vom Stick/Senderliste Radio
Verfasst: So 11. Jan 2026, 15:54
von Carportparker
Moin,
bei den Stationstasten sehe ich das auch so. Allerdings scheint es so, dass wenn ein Favorit gelöscht wurde, die nächste Stations die man als Favorit anlegen will genau an diese Stelle kommt. So hatte ich letzte Woche den Eindruck.
Oder du musst leider alle Löschen und dann nach der gewünschten Reihenfolge wieder einspeichern ... nervig und definitiv nicht Stand der Dinge.
Verfasst: Mi 14. Jan 2026, 17:34
von Hawkeye
Carportparker hat geschrieben:
Moin,
Egal in welcher Reihenfolge man die Favoriten speichert, sie werden alphabetisch bzw zahlen zuerst abgespeichert. Bei mir ist immer der DAB Sender 80s80s als erstes gespeichert. Dann geht es alphabetisch weiter. Ich höre z.B SWR3 am häufigsten. Wenn man dann aber noch so 12 Sender speichert, die vor dem S in SWR kommen, ist SWR3 auf der dritten Seite.
Das ist einfacch nicht durchdacht, ähnlich wie der mp3 Player per USB.
Verfasst: Do 15. Jan 2026, 17:01
von Carportparker
Hawkeye hat geschrieben:
Ja, das habe ich heute auch festgestellt. Wollte nämlich wie von mir gedacht - einen löschen und an der Stelle kommt der neue hin - das hat nicht geklappt. So lernt man immer wieder, das Neues nicht immer Gutes ist.
