Dein cee'd/CEED im Forum-Kopf
Gestalte die Community mit deinem Auto.
Alles was diese Website und das Forum betrifft.
Admin Do 8. Mai 2025, 17:51 Forumstyle
Beitrag1 Stern Dein cee'd/CEED im Forum-Kopf Stern
Kaum übersehbar... Auf jeder Seite des Forums ist ein großes Bild im Header (Seitenkopf) zu sehen, welches immer per Zufall aus einem Bilderpool angezeigt wird und Du kannst mit deinem cee'd/CEED dabei sein.
Du hast ein schönes Foto von deinem cee’d/CEED und willst auch in den Zufallsmodus der Header-Bilder kommen, dann sende dein/e Bild/er unter folgenden Bedingungen ein:
1. Dein Auto sollte in Szene gesetzt sein - Parkplatz-Bilder mit anderen Fahrzeugen kommen nicht so gut - posiere dein Schmuckstück in einer Umgebung!
2. Du kannst auch nur gewisse Details (bspw. Style-Änderungen) deines Fahrzeugs in Szene setzen.
3. Gute Bildqualität (zu kleine, unscharfe oder zu stark komprimierte Fotos haben keine Chance)!
4. Kleine Optimierungen am Bild sind kein Problem, Filter sollten nur in Maßen genutzt werden!
5. Stell dir immer vor, was du vom Bild erwartest!
Hier Bild(er) einsenden
Ablauf:
Nachdem du dein/e Bild/er eingesendet hast, werde ich einen kleinen Check machen, ob die Bilder geeignet sind oder nicht.
Du erhältst anschließend eine Benachrichtigung, ob der Check positiv oder negativ ausgefallen ist.
Beim negativem Ergebnis wird/werden das/die Bild/er gelöscht.
Beim positivem Ergebnis wird/werden das/die Bild(er) im Header eingebunden und kann von jedem Seitenbesucher bestaunt werden.
