korrektes Aufbocken ProCeed
Benutzer0815 So 26. Okt 2025, 15:13
- Benutzer0815
- ProCeed (CD) GT
- 26. Oct 2025
Hallo in die Runde,
ich bin es leid, daß ich wegen Radwechseln, von Sommer auf Winter und umgedreht jedesmal zur Werkstatt muß, möchte das daher (wieder) selber machen.
Dazu habe ich einen hydraulischen Wagenheber, mit entsprechenden Gummitöpfen., Drehmomentschlüssel, usw... .
Was ich bis dato nicht sicher gefunden habe, ist der korrekte Ounkt zum Aufbocken, ohne das Blech zu verbiegen.
Kann das jemand konkret beschreiben, hat ggf. bereits Fotos oder einen Lead zu Fotos? Im Manual steht dazu nur Blabla.
Ich denke nicht, daß ich hierfür die Schwellerverkleidungen runternehmen muß, daß machen die in der Werkstatt ja auch nicht oder?
Danke, und Grüße...
Danke, und Grüße...
Re: korrektes Aufbocken ProCeed
theoretisch solltest du am Schwellerblech zwei Aussparungen und einen vorstehenden zentralen Führungspunkt sehen/spüren, der zur Aussparung des Wagenhebers passt.
Ansonsten gab es bei Google noch folgende Bilder:
Man sieht doch auch unten, wo die Einkerbungen am Schwellerblech sind- ist eigentlich fast schon selbsterklärend. Ich lege immer eine Art Moosgummi/Kautschuk auf den Wagenheber( der hat ja eine Metallschale oben drauf), damit beschädigst du das Blech nicht (Unterbodenschutz bleibt erhalten).
- Benutzer0815
- ProCeed (CD) GT
- 26. Oct 2025
Danke Admin,
die Infos hatte ich auch gefunden, sind aber nichtssagend, da nicht konkret für den ProCeed.
Sasket, Danke für den Input. Wenn es so selbsterklärend gewesen wäre, hätte ich nicht gefragt.
Der ProCeed hat verkleidete Schweller und in der Garage war es schlicht nicht zu sehen.
Heute habe ich den Kniefall auf dem Parkplatzt draußen, bei Sonnenschein getan. DAmit ist alles geklärt. Jemand bei Kia war so schlau und hat Aussparungen in die Schwellerverkleidung eingebaut. Da sind dann auch die Kerben in der Blechfalz zu finden.
Das hätte auch einfach in der Anleitung so stehen können....
VG
VG
Sorry, ja- bei dir sieht es etwas anders aus.
Aber, wie du siehst-> genau an der Stelle ist es etwas geriffelt. Genau da kommt der WAGENHEBER DRUNTER.
Manche Wagenheber haben wie eine Rille(eine Art „U”), die wird dann genau unter das Schwellerblech gestellt(sie rutscht da drüber und sitzt dann im Wagenheberaufsatz, er rutscht somit nicht weg), deswegen ist wahrscheinlich deine Kunststoffverkleidung auch etwas zurück gesetzt.
10754 -
Letzter Beitrag von dudu42
34921 -
Letzter Beitrag von andre_16vt
33041 -
Letzter Beitrag von Ceedy
- 7
52601 -
- 9
7687 -
