Dashcam im Sportswagon verlegen
bl3d2death Mo 14. Apr 2025, 20:27 Dashcam
- bl3d2death
- Ceed SW (CD)
- 14. Apr 2025
- 5
gibt es irgendwo Anleitungen zum verlegen von Leitungen für dashcams, insbesondere nach hinten zum Kofferraum?
Hab bislang nichts gefunden, würde es gerne selbst probieren, solange man nichts kaputt bricht von der Verkleidung.
Bin für Tipps dankbar.
- bl3d2death
- Ceed SW (CD)
- 14. Apr 2025
- 5
Re: Dashcam im Sportswagon verlegen
Danke, hat alles problemlos geklappt.
Nur die passenden Stromdiebe oder wie die heißen fehlen. Hat jemand Daten welche das sind? Gibt ja offensichtlich verschiedene.
Hallo, ich freue mich, dass es geklappt hat, würde aber auch gerne an den Erfahrungen teilhaben.
Es wäre schön, wenn man zum Thema die Antwort sehen könnte.
Ich habe eine Dashcam im Frontbereich und würde gerne eine Heckkamera nachrüsten.
Danke und Grüße
Thomas
Danke und Grüße
Thomas
- Carportparker
- Fahranfänger
- Ceed SW (CD)
- 28. Nov 2025
- 12
- 1 2
@TomXceed,
Moin, bist du schon weiter mit den Plänen? Weil ich bin neu in der Kia Gemeinschaft und habe die Dashcam aus meinem Opel Astra Kombi ausgebaut und will sie im Ceed SW verlegen. Das Kabel nach hinten hatte ich im Opel entlang der rechten Türen zwischen Dachhimmel und der Seitenverkleidung geführt, im hinteren Bereich dann fummelig unter dem Himmel entlang zu der Tülle, in der diverse Kabel etc. in die Heckklappe gingen - das war übles rumfummeln und viele Flüche. Über Tipps wie es vielleicht besser geht würde ich mich auch freuen.
Gruß, Carportparker
Gruß, Carportparker
Wer andren eine Zange leiht, vermisst sie dann für lange Zeit...
- Carportparker
- Fahranfänger
- Ceed SW (CD)
- 28. Nov 2025
- 12
- 1 2
Dann schreibe ich mal, wie ich es gemacht habe.
Für die Heckkamera habe ich das Kabel, fast genau wie beim Astra, zwischen Dachhimmel und seitlicher Verkleidung reingefummelt. Hinter der Verkleidung, die das letzte Fenster/Kofferraum umgibt, ist sogar so viel Luft, dass das überschüssige Kabel (ca. 1 m) locker dahinter verstaut werden kann.
Das Gewürge (durchführen an der Tülle) an der Heckklappe habe ich mir (noch?) erspart, das Kabel hängt in einer kleinen Schlaufe bei geschlossener Klappe an der rechten Seite runter. Wenn die Klappe offen ist reichte die Länge und es geht nicht auf Spannung. Zur Zeit kann ich damit Leben, vielleicht baue ich das später noch um. In der werkseitigen Kabeltülle scheint noch genug Platz für ein weiteres Kabel zu sein.
Gruß
Gruß
