XCeed Pro Ceed GT Lenkrad Umbau
Umbauten im und am KIA Ceed CD (Motor, Getriebe, Fahrwerk, Räder, Karosserie, Interieur).
andreas87 Sa 4. Feb 2023, 15:44 InterieurLenkradUmbau
acbw132zug
10. Apr 2024
14
Beitrag27
Automaically disable ISG video.VID_20241228_201422.mp4
acbw132zug
10. Apr 2024
14
Beitrag28
acbw132zug hat geschrieben:
So 29. Dez 2024, 16:58
andreas87 hat geschrieben:
Mi 1. Mär 2023, 22:55
Pinto hat geschrieben:
Mo 27. Feb 2023, 17:40
Respekt für den Umbau bei einem nicht VW-Produkt, da traut sich nicht jeder drüber... :saluting_face:
Bei Kia geht leider nichts mit programmieren.. Wollte die Start/Stop und auch den standartmäßig eingeschalteten Spurhalteassistenten deaktivieren, trotz Connections keine Chance...
Hab mal paar Gedanken gehabt zu der Start/Stopp und dem Spurhalteassistenten.
Hier siehst du an der Start/Stopp den Schalter und die Steckverbindung unter der Konsole.
Man könnte also zum Beispiel ein Arduino Nano zum schalten des Signals verwenden. Quasi immer wenn Zündung angeht und die LED am Schalter aus ist dann einen Impuls geben um die Masse zu schalten dann würde der Arduino immer wenn Motor angeht den Schalter betätigen und die Start Stopp wäre aus.
Man kann die Stecker bestellen und einen Y Adapter dazwischen machen. Ebenso kann man dann den Arduino sagen wenn ich trotzdem den Schalter betätige dass die Start Stopp wieder aktiviert wird.
Das selbe Prinzip würde auch für den Schalter des Spurhalteassistenten funktionieren.
Gibt es auch fertig hier zu kaufen:
https://www.carelectronic-webshop.de/ca ... odul_14_17
Hi bro, can you show the circuit for the lane assistance button on the left hand panel as well? Just successfully disable ISG on start automatically with an delay relay module. And want to see if same idea can work on lane assistance button, thx.
This is what I mentioned, everytime I get in the car I have to push this. Just want to see if this can disable automatically in the same way like ISG. Thx
84
Beitrag29
Hello,
sorry for long inactivity.
at the moment i have no access to circuit diagrams.
i don't know when i will have access again.
Greets
acbw132zug
10. Apr 2024
14
Beitrag30
Sa 4. Jan 2025, 21:53
Hello,
Greets
Well noted, thx😃 Then I may go for my local dealer and look for their support for it😅
Notme81
02. May 2025
Beitrag31
ParaNoid hat geschrieben:
Mi 19. Jul 2023, 14:47
Das Normale Runde Lenkrad wurde heute durch das Pro Ceed GT Lenkrad umgebaut.
Der Umabu war sehr leicht der Airbag wurde mit leichten Druck in den 3 Löchern hinterm Lenkrad heraus geclipst und dann konnte ich schon die Zentralschraube lösen.
Kann es sein daß das normale Lenkrad vibriert beim Verlassen der Spur und das GT Lenkrad nicht? Ich habe mir ein GT Lenkrad besorgt und es ist keion Haptikmotor verbaut.. Gibt das irgendwelche Fehlermeldungen ?
For me there is an error when haptic motor should be on. And the error is remaining on. But I deactivated haptic warning. Now I want to connect the paddle shifters
  • LED zu LED Innenraum Umbau mit Glasdach
    von Soedboy » » in CD: Tuning / Styling
    17072
  • Front Umbau Spirit >> GT
    von Jonas » » in CD: Tuning / Styling
  • Wechsel zu KIA X-Ceed
    von Trebla09 » » in CD: Allgemein
    27671
  • Ceed JD Navi
    von Ceed2013 » » in JD: HiFi / Multimedia / Navi
    23242
  • Kia Ceed SW BJ 2018
    von Flikko » » in CD: Allgemein
    23013
