SW Rückfahrkamera erneut defekt
BenClaPas Mo 11. Aug 2025, 10:11 AustauschRückfahrkamera
Hi, bei meinem Sportswagon JD ist im März 2025 die Garantie ablaufen und meine Kamera ist nach vier Jahren schon zum zweiten Mal defekt
(die Parklinien sieht man noch, Bild bleibt schwarz) . Das erste mal wurde die Kamera Ende 2021 neu gemacht und nun nach knapp vier Jahren ist sie erneut defekt.
Habe eine passende Kamera für knapp 30,00 EUR bei Amazon gefunden, aber nun meine Frage:
Wie schwer war es die Kamera auszubauen? Ich denk mal man muss die Plastikverkleidungen im Kofferraum abbauen um von hinten an die Halterungen der Kamera zu kommen.
Hat das schonmal jemand gemacht und kann mir kurz Hilfestellungen dazu geben?
Vielen Dank für die Antworten.
Re: Rückfahrkamera erneut defekt
Servus, hast du das Problem noch?
Also relativ easy, Kofferraum aufmachen
- Unterste Abdeckung (4Schrauben raus schrauben die sind gut versteckt) dann die Abdeckung vorsicht mit bisschen Kraft an sich ziehen.
- dann die 2x Schrauben lösen( befestigung der Kamera)
- Stecker auseinander ziehen dazu brauchst einen kleinen Schlitzschraubendreher - kleiner Schlitz um den Stecker auseinander zu stecken...vorsichtig rein drücken und auseinander ziehen
- Kamera einbauen und mit mit die 2x Schrauben befestigen danach einfach retour mit der Reihenfolge.
Bevorst zusammenbaust Zündung geben und retour Gang einlegen ob die Kamera eh funktioniert.
Leider sind die Dichtungen das Problem bei den Kameras Kia ProCeed GT (JD) .....meine Erfahrung !!!!
Link der Kamera hab mir gleich 2 bestellt
https://amzn.eu/d/06ymgW5d
