Xenon Vorschaltgerät
Probleme mit Motor, Getriebe, Fahrwerk, Karosserie, Elektronik am KIA Cee'd JD.
Admin Di 14. Nov 2023, 18:18 XenonScheinwerfer
8 19
Beitrag1 Frage
Bei mir hat sich auf der Fahrerseite das Xenonlicht verabschiedet und ein Wechsel des Xenon-Brenner hat leider nichts gebracht - es bleibt weiterhin dunkel.
Daher Vermutung ich ein defektes Xenon-Vorschaltgerät, welches unter dem Scheinwerfer montiert sein soll.
Gibt es hier jemand der eventuell ebenfalls schon ein Xenon, bzw. Xenon-Vorschaltgerät-Problem hatte?
Gibt es etwas zu beachten?
Problem ist, das für den Ausbau des Scheinwerfers die Stoßstange gelöst/demontiert werden muss und bevor ich mir am Straßenrand evtl. mehrmals die Arbeit mache, wollte ich hier mal auf bestehende Erfahrungen zurückgreifen.
PS: Muss bei dem Vorschaltgerät auf eine bestimmte Version geachtet werden? Habe da verschiedene Versionen im Internet gefunden (bspw. V1.2 und V1.3).
8 19
Re: Xenon Vorschaltgerät
Update:
Ich habe nun das Xenon-Vorschaltgerät gewechselt.
Das alte war V1.2 und das neue ist V1.3 (es gibt auch noch V1.4), aber soweit macht das keinen Unterschied.
Tipp für diejenigen, die mal einen Scheinwerfer ausbauen müssen:
Beim lösen der Frontstoßstange, sollte man mit dem Abbrechen von 1-2 Haltenasen rechnen, besonders im Bereich zwischen Scheinwerfer und Radkasten.
