Navi Modell
SveOle Mi 14. Dez 2022, 11:41 Navi-Modell-herausfinden
SveOle
Ceed SW (CD) Platinum Edition
14. Dec 2022
Beitrag1 Navi Modell
Wie bzw. wo kann ich herausfinden, welches Navi-Modell in meinem Fahrzeug verbaut ist.
Re: Navi Modell
Beitrag2 Re: Navi Modell
Hallo SveOle
Wenn du das breite Display hast, sollte das die Gen 5W, wenn es das schmale ist, dann müsste es das Gen 5 (ohne W) sein.
Das Navi hat ja eine SD-Karte und auf der sollte auch die Navi-Generation aufgedruckt sein.
Wenn du allerdings die Navi/Software-Version wissen willst, kannst du das unter Allgemeine Einstellungen -> Versioninfo/Aktualisieren einsehen.
Carportparker
28. Nov 2025
12
1 2
Re: Navi Modell
Beitrag3 Re: Navi Modell
@Admin,
als Anfänger mit Kia Ceed Modell 2020 (in der VIN steht ein „L” an 10. Stelle) habe ich die Frage, wo steckt die SD Karte? Und anscheinend hat mein Fahrzeug (ich habe es seit Ende November) noch nie ein Update erfahren. Kann ich „das neuste” nehmen oder müssen die verpassten Updates erst eingespielt werden?
Wer andren eine Zange leiht, vermisst sie dann für lange Zeit...
Carportparker
28. Nov 2025
12
1 2
Re: Navi Modell
Beitrag4 Re: Navi Modell
Also, das aktuelle Update konnte ich ohne Probleme aufspielen. Ich hatte ja Bedenken, weil bisher kein Update vom Vorbesitzer / vom Autohaus aufgespielt war. Der Wagen ist 5 Jahre alt, das Navisystem ist aber ohne eine SD Karte, ich habe mit einem USB Stick gearbeitet.
Beim runterladen auf den PC hatte ich zuerst auf Festplatte gespeichert, dann konnte aber eine große zip Datei nicht auf den Stick kopiert werden. Also anschließend direkt auf den Stick gespeichert, dann ans Auto.
Auto gestartet, System eingeschaltet und den Stick eingesteckt. Hat so ca 30 bis 40 Sekunden gedauert, dann kam die Abfrage "wollen Sie ..." , das bestätigt und auf Aktualisieren gedrückt.
Der Updatevorgang verlief in zwei Durchläufen, der erste hat ca 30 Minuten gedauert, der zweite dann etwa 15 Minuten.
Abschließend dann den Nutzungsbedingungen zugestimmt und läuft.
Gruß an alle
