Subwoofer im Kofferraum
Johann001 Di 6. Dez 2022, 09:11
Johann001
06. Dec 2022
Beitrag1 Subwoofer im Kofferraum
Hallo ich möchte im Ceed (Modell 2019) im Kofferraum einen Subwoofer einbauen.
Wo kann man am besten das Lautsprechersignal "abgreifen" ? Ich möchte nicht den Radio ausbauen.
Re: Subwoofer im Kofferraum
Beitrag2 Re: Subwoofer im Kofferraum
Servus, du könntest das Signal an irgendeinem Lautsprecher oder Lautsprecherkabel abgreifen. Das ist dann ein sogenanntes High Signal und der Verstärker muss dadurch auch ein High Eingang besitzen. Oder du benutzt einen High Low Adapter dann kannst du die Chinchkabel (Low Signal) an den Verstärker weitergeben.
Ich würde dir daher raten an den beiden hinteren Lautsprechern ein Kabel paralell zum Verstärker zu legen.
Falls du ein Fahrzeug mit Soundpaket besitzt solltest du am werkseitigen Verstärker das Signal abgreifen.
Si_rv
24. May 2024
Beitrag3 Re: Subwoofer im Kofferraum
Hallo Andreas,
habe das selbe vorhaben. Ich hab das Soundpaket. Hast du einen Kabelplan von dem Verstärker? Finde nichts dazu und bei so vielen Kabeln möchte ich nichts falsch machen.
Lg
Beitrag4 Re: Subwoofer im Kofferraum
chriss
Ceed (CD)
18. Feb 2025
Beitrag5 Re: Subwoofer im Kofferraum
Ich habe mir letztes jahr einen kia ceed gegönnt. Ganz neu 07/2024.
Meine erste frage ist, hat das mutimedia radio einen chinch anschluss für einen subwoofer mit endstufe?
Meine zweite frage ist, gibt es für meinen kia die kotflügel blinker in schwarz?
Danke im Vorraus
MfG
Beitrag6 Re: Subwoofer im Kofferraum
Servus, das Radio hat keinen Low Output (Chinch Ausgang).
Du kannst nur mit einem High Low Adapter arbeiten oder einen Verstärker nehmen der einen High Input besitzt und an einem Lautsprecher das Signal abgreifen.
Creed 2020
06. Sep 2025
Beitrag7 Re: Subwoofer im Kofferraum
Hallo kann mir einer sagen welche kabelfarben der Lautsprecher ist und das schaltplus will eine endstufe nach rüsten
