Dashcam im Sportswagon verlegen
bl3d2death Mo 14. Apr 2025, 20:27 Dashcam
bl3d2death
14. Apr 2025
Beitrag1 Dashcam im Sportswagon verlegen
gibt es irgendwo Anleitungen zum verlegen von Leitungen für dashcams, insbesondere nach hinten zum Kofferraum?
Hab bislang nichts gefunden, würde es gerne selbst probieren, solange man nichts kaputt bricht von der Verkleidung.
Bin für Tipps dankbar.
bl3d2death
14. Apr 2025
Re: Dashcam im Sportswagon verlegen
Beitrag2 Re: Dashcam im Sportswagon verlegen
Danke, hat alles problemlos geklappt.
Nur die passenden Stromdiebe oder wie die heißen fehlen. Hat jemand Daten welche das sind? Gibt ja offensichtlich verschiedene.
TomXceed
XCeed (CD) GT-Line
17. Aug 2025
4
Beitrag3 Re: Dashcam im Sportswagon verlegen
Hallo, ich freue mich, dass es geklappt hat, würde aber auch gerne an den Erfahrungen teilhaben.
Es wäre schön, wenn man zum Thema die Antwort sehen könnte.
Ich habe eine Dashcam im Frontbereich und würde gerne eine Heckkamera nachrüsten.
Danke und Grüße
Thomas
Carportparker
28. Nov 2025
8
Beitrag4 Re: Dashcam im Sportswagon verlegen
@TomXceed,
Moin, bist du schon weiter mit den Plänen? Weil ich bin neu in der Kia Gemeinschaft und habe die Dashcam aus meinem Opel Astra Kombi ausgebaut und will sie im Ceed SW verlegen. Das Kabel nach hinten hatte ich im Opel entlang der rechten Türen zwischen Dachhimmel und der Seitenverkleidung geführt, im hinteren Bereich dann fummelig unter dem Himmel entlang zu der Tülle, in der diverse Kabel etc. in die Heckklappe gingen - das war übles rumfummeln und viele Flüche. Über Tipps wie es vielleicht besser geht würde ich mich auch freuen.
Gruß, Carportparker
Wer andren eine Zange leiht, vermisst sie dann für lange Zeit...
Carportparker
28. Nov 2025
8
Beitrag5 Re: Dashcam im Sportswagon verlegen
Dann schreibe ich mal, wie ich es gemacht habe.
Für die Heckkamera habe ich das Kabel, fast genau wie beim Astra, zwischen Dachhimmel und seitlicher Verkleidung reingefummelt. Hinter der Verkleidung, die das letzte Fenster/Kofferraum umgibt, ist sogar so viel Luft, dass das überschüssige Kabel (ca. 1 m) locker dahinter verstaut werden kann.
Das Gewürge (durchführen an der Tülle) an der Heckklappe habe ich mir (noch?) erspart, das Kabel hängt in einer kleinen Schlaufe bei geschlossener Klappe an der rechten Seite runter. Wenn die Klappe offen ist reichte die Länge und es geht nicht auf Spannung. Zur Zeit kann ich damit Leben, vielleicht baue ich das später noch um. In der werkseitigen Kabeltülle scheint noch genug Platz für ein weiteres Kabel zu sein.
Gruß
