JD Fensterheber & Schiebedach Reset (neu Anlernen)
Wenn die Batterie abgeklemmt war, kann es sein dass das Schiebedach neu angelernt werden muss.
Fensterheber:
Wenn die Fensterheber nicht ordnungsgemäß laufen, muss ein Reset des elektrischen Fensterhebersystems durchgeführt werden.
Das passiert wie folgt:
Wurde das Schiebedach vom Strom getrennt, weil bspw. die Sicherung durchgebrannt ist, die Batterie entladen war oder abgeklemmt wurde, muss das Schiebedach ggf. neu angelernt werden.
Ein sogenannten Reset der Funktionen wird folgendermaßen durchgeführt:
Im Notfall sollte eine Kia Vertragswerkstatt aufgesucht werden.
Wenn kein Schiebedach-Reset durchgeführt wird, funktioniert das Schiebedach möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Drehen Sie den Zündschlüssel in die Zündschlossstellung ON.
- Schließen Sie das Fenster und ziehen Sie, nachdem das Fenster vollständig geschlossen ist, mindestens eine weitere Sekunde lang den Fensterheberschalter nach oben.
- Motor starten und das Schiebedach und die Sonnenblende komplett schließen.
- Bedienungsregler loslassen.
- Den Schiebedachregler nach vorn drücken (etwa 10 Sekunden lang), bis das Schiebedach den folgenden Bewegungsablauf durchführt:
SONNENBLENDE ÖFFNEN → AUFSTELLEN
Den Regler dann loslassen. - Den Schiebedachregler in Schließrichtung nach vorn drücken, bis das Schiebedach den folgenden Bewegungsablauf durchführt:
SONNENBLENDE + SCHIEBEDACHFENSTER SIMULTAN ÖFFNEN → SCHIEBEDACHFENSTER
SCHLIESSEN → SONNENBLENDE
SCHLIESSEN
Diese Sequenz beendet das Schiebedach-Reset.
Re: Fensterheber & Schiebedach Reset (neu Anlernen)
Hi dazu mal eine Frage Ich bin es gewöhnt die Scheiben via Auto Schlüssel auf und zu zu machen.
Aber irgendwie will das mein Kia nicht wenn ich lange oder doppelt auf denn Schlüssel drücke sollten doch alle Fenstern ggf. Auf und oder zu gehen.
(Zb ich komme auf denn Parkplatz und möchte das wenn ich auf aufschließen auf dem Autoschlüssel drücke oder gedrückt halte alle Fenstern runterfahren) damit da schonmal 30sek durchgelüftet ist.
Ich hoffe ihr versteht so grob was ich meine LG 13
Update: wie es im Video gezeigte wird geht bei mir nicht
