Bremsenwechsel
Probleme mit Motor, Getriebe, Fahrwerk, Karosserie, Elektronik am KIA Cee'd JD.
Sasket Sa 26. Apr 2025, 21:53
41
8 7
Beitrag1 Bremsenwechsel
Wollte mal das Thema Bremsenwechsel ansprechen, genauer gesagt Bremsklötze vorn und hinten.
Bremsscheiben vorn sind eigentlich ganz fix gewechselt, im Internet gibt es dazu genug Material.
Ich hatte bei allen Autos immer ATE genommen, bin immer gut gefahren damit.
Hier habe ich mal die Ceramic-Bremsklötze von ATE probiert, gut 2 Monate gefahren. Also ich bin nicht begeistert davon! Schlechtes bis kaum Schleifbild auf der Scheibe und die Klötzer haben eher eine braune Schleifschicht drauf. Das Lenkrad hat in letzter Zeit bei hohen Geschwindigkeiten und Runterbremsen öfters leicht geflattert, obwohl Reifen neu und gewuchtet.
Also gestern auf Standard von ATE gewechselt (dauerte pro Seite nicht mal 5 min)-besseres Schleifbild auf der Scheibe. Hohe Bremswirkung kann ich noch nicht machen- müssen erst gut 200km eingefahren werden.
Nun zu Hinten:
Im Internet liest man zwecks Rücksteller der elektr. Parkbremse nicht viel-leider!!! :dizzy_face:
Es gibt Rücksteller, Diagnoseteile, etc. ....... -> mit 12V Batterie den Motor bewegen.... -> funktionierte leider nicht.
Ich nutze Charly (auch schon beim Vorgängerauto, die App passt, und liefert gute Ergebnisse)-leider gibt es im Programm für Kia keinen Rücksteller :weary:
Also Bremssattel abgemacht, und am Motor die geriffelte Scheibe vorsichtig in Uhrzeigersinn und leichtem Drücken zurück gestellt- es hat gut funktioniert.
Andere Seite genau so. Alles wieder zusammen gebaut, und Bremspedal mehrmals leicht rein gedrückt, bis dann Wiederstand da ist. ” Nicht gleich das Pedal kpl. durchdrücken, das könnte Probleme geben!!!!!!!!” :face_with_raised_eyebrow:
Feststellbremse dann auch betätigt- Probefahrt.... es funktioniert alles, wie es soll!
Tiggy
29. Apr 2025
Re: Bremsenwechsel
Beitrag2 Re: Bremsenwechsel
Das kommt genau zur richtigen Zeit, danke für Deinen Beitrag. Muss die Bremsen an meinem Proceed GT Bj. 2020 auch komplett erneuern, vorne wie hinten und verzweifel bald an der Suche nach einem bezahlbaren OBD Gerät mit EPB-Servicefunktion.
Da es auch ohne OBD zu funktionieren scheint, eine Frage: Hast Du den Stellmotor hierzu demontiert und geöffnet und hast dann mit einem Sechskantschlüssel im Uhrzeigersinn gedreht wie hier im Video zu sehen oder was ist mit „geriffelter Schraube” gemeint?
https://youtube.com/clip/Ugkx13Mcs83eDD ... frYmNwH-f5
Viele Grüße, Tiggy
41
8 7
Re: Bremsenwechsel
Beitrag3 Re: Bremsenwechsel
Hallo Tiggy.
Nein, ich habe es nicht so gemacht, wie auf dem Video!!!!
Du schraubst den Sattel incl. den Motor ab (Motor nicht abschrauben)-> das sind zwei Schrauben.
Auf der Innenseite vom Sattel , ist dieser Stempel (an dem Stempel sind vier Einkerbungen/Riffel)- welcher dann auf den Bremsklotz drückt.
Diesen Stempel habe ich in Uhrzeigersinn vorsichtig gedreht, und parallel zurück gedrückt, bis es passt!
Wurz3lp3t3r
cee'd (JD) GT
17. Apr 2025
6
Re: Bremsenwechsel
Beitrag4 Re: Bremsenwechsel
Hab leider in der Suche nix gefunden deswegen wollte ich es mal hier probieren!
Hab ein Problem mit dem Stellmotor der Handbremse kann man den tauschen oder muss man den kompletten Bremssatzel tauschen beim Kia Ceed GT JD bj 16 ?
41
8 7
Re: Bremsenwechsel
Beitrag5 Re: Bremsenwechsel
Wie du in dem oberen Video siehst, kann man den Motor ja vom Bremssattel abschrauben.
Somit würde ich sagen, du brauchst nicht den kpl. Sattel tauschen.
kalle1105
cee'd (JD) GT
23. May 2025
Re: Bremsenwechsel
Beitrag6 Re: Bremsenwechsel
Ich habe den Motor am Sattel abgeschraubt und ihn mit einem Inbus in Werkseinstellung zurück gestellt.
War Easy,
41
8 7
Re: Bremsenwechsel
Beitrag7 Re: Bremsenwechsel
Sehr schön! Das heißt nun für Viele-> man braucht kein teures Rückstelldiagnosegerät, und es ist ganz einfach! :wink:
Welche Richtung? :grimacing:
In oder gegen Uhrzeigerrichtung?
Wurz3lp3t3r
cee'd (JD) GT
17. Apr 2025
6
Re: Bremsenwechsel
Beitrag8 Re: Bremsenwechsel
Hab für mein OBD2 Adapter bei Amazon 16€ bezahlt und die Car Scanner App Lebenslang 6€ !
Damit kann man die Elektronische Parkbremse
auf Servicestellung einstellen. Und noch vieles mehr!
rtika
Ceed SW (CD) Spirit
12. Oct 2025
Re: Bremsenwechsel
Beitrag9 Re: Bremsenwechsel
Hi...meine Bremsen sind fällig....hat hier jemand Erfahrungen mit EBC Bremsen..Danke..einen freundlichen Sonntag...rtika
41
8 7
Re: Bremsenwechsel
Beitrag10 Re: Bremsenwechsel
Sind ein paar Beispiel dazu hier schon angeführt.
Ich habe bei mir nichts elektrisches dazu gefunden, im Servicemenü. Auch in der App Charly ist dazu nichts! Ich habe es manuell gemacht, das ging eigentlich relativ einfach . Der andere Schreiber weiter oben, hat es im Video auf eine andere Art auch gut beschrieben.
Es funktioniert immer noch wunderbar.
