SW Automatikgetriebe fällt aus
Probleme mit Motor, Getriebe, Fahrwerk, Karosserie, Elektronik am KIA Cee'd JD.
Besti32448 Mi 4. Jun 2025, 13:33 AutomatikgetriebeESPFehler-1286
Besti32448
cee'd SW (JD)
04. Jun 2025
Beitrag1 Automatikgetriebe fällt aus
Guten Tag, an meinem Kia Ceed geht die ESP-Lampe an, der Motor verschluckt sich in diesem Moment und das Automatikgetriebe schaltet ab. Der Motorlauf reguliert sich, aber ich kann nicht mehr fahren. Da Ganze passiert relativ willkürlich. Auf Anraten habe ich die 6 Jahre alte Batterie getauscht, was aber am Fehler nichts ändert. Die Motorkontrollleuchte geht nur im Moment des Kraftschluss-Verlustes an. Gespeichert ist nur der Fehler 1286 Gierratensensor. Der kann es meiner Meinung nach nicht sein. Ich habe in Verdacht, dass ggf vom Kurbelwellensensor ein Störsignal gesendet wird und die Abschaltung des Getriebes zur Folge hat. Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt?
86
Re: Automatikgetriebe fällt aus
Beitrag2 Re: Automatikgetriebe fällt aus
hi,
ich würde dennoch auf den Gierratensensor tippen. wenn der spinnt nimmt das esp erhebliche eingriffe auch am Motor vor.
Ein defekten Kurbelwellensensor wäre eher das Symptom dass der Motor nicht mehr startet.
Natürlich nur unter Vorbehalt.
Bei BMW hatte ich dass der Raddrehzahlsensor aufgrund weggerosteter Ring an den Antriebswellen gesponnen hat und die Leistung weggenommen hatte.
Werner
cee'd SW (JD) Spirit
03. Aug 2025
Beitrag3 Re: Automatikgetriebe fällt aus
Hallo
Was ist rausgenommen? Ich habe das gleiche Problem, Motor springt nicht an, Getriebe schaltet nicht, Getriebe geht beim fahren raus...
Besten Dank 👍
  • Automatikgetriebe
    von Sven24 » » in ED: Probleme
    Letzter Beitrag von hanss
