Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer
Allgemeine Themen, Infos, Fragen, Kaufberatung zum KIA Cee'd JD.
Ceedy Fr 15. Aug 2025, 16:56 DachantenneFahrgestellnummerHaifischflosse
Ceedy
pro_cee'd (JD) GT (Track)
06. Mar 2024
13
3 1
Beitrag1 Hot Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer Hot
hat jemand den Proceed GT als letztes Facelift?
Meiner hat leider nicht die Haifischflosse, diese wollte ich umbauen lassen, der Kia Händler bräuchte eine Fahrgestellnummer von einem Modell welches halt die Haifischflosse hat, um zu vergleichen.
Er geht davon aus das leider das nicht einfach Plug and Play ist.
Beste Grüße
Kia-0713
22. Mar 2025
16
Re: Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer
Beitrag2 Re: Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer
Ich hatte damals auch umgebaut und eine , glaube ich, vom Sportage genommen, weil ich eine weisse gesucht hatte, hat problemlos gepasst, allerdings hatte ich auch die alte Antenne in der Hand und konnte den Stecker vergleichen, der Schrott von KIA rostet nähmlich sehr gerne und dann wars das mit Navi und Radio ...
Such doch einfach selbst auf ebay eine gebrauchte, die Händler geben nahezu immer das Spenderfahrzeug mit den Daten ein und sogar die Teilenummer der Antenne (steht auf dieser ja dran), der Händler benötigt die Teilenummer.
Nebenbei, das wäre auch für den Händler sehr einfach herauszufinden, den Aufbau der FIN kennt er selbst ...
Ceedy
06. Mar 2024
13
3 1
Beitrag3 Re: Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer
@Kia-0713 Danke für den Tipp. Werde mit dem KIA Händler nochmal sprechen, habe auf ebay auch eine Haifischflossenantenne vom Sportage gefunden und so wie es aussieht passt die.
Weißt du wie umfangreich der Umbau war und ob das ein Laie hinbekommt? Wegen dem Dachhimmel mache ich mir so meine Sorgen.
Kia-0713
22. Mar 2025
16
Beitrag4 Re: Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer
Ist schon eine Zeit her, aber denke man muss folgendes machen:
Du wirst die oberen Seitenteile abbauen und ein paar Dichtungen lösen müssen, der Himmel ist hinten nur gesteckt, ansich muss der Himmel hinten nur soweit herunter, das du an die Mutter und Steckverbindung kommst.
Es gibt auch Unterschiede zwischen Laien, wenn der keine linken Hände, hier sind sogar kleine Hände von Vorteil, hat, kann es gehen.
Ich hatte schon den gesamten Himmel ab und wieder montiert, das würde ich aber selbst einem guten Laien nicht zutrauen, da sollte man schon ein wenig Erfahrung haben.
Hab mal zwei Bilder eingefügt und das Bild der vergammelten Antenne.
Ceedy
06. Mar 2024
13
3 1
Beitrag5 Re: Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer
Ah okay weiß ich Bescheid. Danke dir.
Hast du zufällig auch noch ein Bild von beiden Anschlüssen der Antennen? Das würde mir sehr weiterhelfen.
Aber krass das das auch so am wegrosten ist.
Beitrag6 Re: Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer
Kia-0713 hat geschrieben:
Fr 22. Aug 2025, 00:03
Echt verrückt wie die Schrauben vergammeln. :flushed:
Ich hatte auch schon den Gedanken umzurüsten.
Muss mir das aber nochmal mit dem Schiebedach anschauen, ich glaube das fährt bis an den Antennensockel ran (müsste ich nochmal checken).
Kannst du mir sicherheitshalber von der Sportage-Antenne die Höhenmaße geben?
Kia-0713
22. Mar 2025
16
Beitrag7 Re: Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer
Ich kann zwar noch ein Bild von den Steckern liefern, aber Achtung, meiner war 2014 Modell, die Antenne vom Sportage hatte halt zusätzlich DAB dabei, deshalb eine Ader mehr. Evtl. haben spätere Jahrgänge auch andere Stecker.
Und leider rostet nicht nur die Antenne sondern auch das Dach, soviel zur Qualität des Kia, da wird an einem vernüftigen Dichtring schon
Beitrag8 Re: Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer
Richtig DAB gab es erst beim JD Facelift (Navi mit Micro SD, statt CD-Fach), aber eine Kabel mehr bleibt dann halt ungenutzt unter'm Dachhimmel.
Außer ich rüste mal das Navi um.
38
7 7
Beitrag9 Re: Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer
Gut zu wissen. Ich hatte auch schon überlegt umzurüsten-hab`s gelassen. Weiter CD, und von Pure Highway den DAB+ Adapter dran-perfekt. Günstig und ausreichend.
Ist ja interessant mit der Rosterei...... gut zu Wissen.
Ceedy
06. Mar 2024
13
3 1
Beitrag10 Re: Kia Proceed GT letztes Facelift Fahrgestellnummer
Danke für die Info.
Da ich SD-Karten Slot habe und DAB werde ich dann sogar noch weniger Probleme haben.
KIA Händler will das mit mir am Bremsen Termin besprechen. Glaube der hat aber so gar kein Bock darauf. 🤣
  • Kurvenlicht, Abbiegelicht ab Facelift?
    von InFlames77 » » in CD: Allgemein
  • KIA Ceed Facelift 2021/2022
    39308
  • KIA XCeed Facelift 2022/2023
  • Felgen Kia ProCeed
    von dudu42 » » in CD: Tuning / Styling
    11089
    Letzter Beitrag von dudu42
  • korrektes Aufbocken ProCeed
    von Benutzer0815 » » in CD: Allgemein
    1206
    Letzter Beitrag von Sasket
