SW Sturz an der Hinterachse einstellen
hallo88 Do 12. Jun 2025, 17:37
hallo88
09. Mar 2025
6
Beitrag1 Frage Sturz an der Hinterachse einstellen Frage
mein Reifen auf der Hinterachse sind auf der Innenseite stärker verschlissen als außen.
Die Befragung unterschiedlicher KIs brachte kein eindeutiges Ergebnis, ob der Sturz hinten einstellbar ist.
Weiß jemand, ob das möglich ist?
Ceed SW 1.5 T-GDI
EZ 2021
Re: Sturz an der Hinterachse einstellen
Beitrag2 Re: Sturz an der Hinterachse einstellen
Hallo
Also beim Cee'd JD ist der Sturz der Hinterachse einstellbar. Zumindest wurde es an meinem mal im Zuge einer Wachsvermessung durchgeführt, nachdem wie bei dir die Reifen innenseitig mehr abgefahren waren, als aussen.
Ich denke mal bei CD wird's auch gehen.
86
Beitrag3 Re: Sturz an der Hinterachse einstellen
Servus,
ist das Fahrwerk Standard?
Prinzipiell kann man den Sturz einstellen, solange man eine Einzelradaufhängung hat.
Bei Verbundlenkerachsen ist es fast unmöglich den Sturz einzustellen.
Es kann aber auch sein dass die Spur hinten nicht passt.
Also am besten mal Vermessen lassen. Kostet ja nicht die Welt.
hallo88
09. Mar 2025
6
Beitrag4 Re: Sturz an der Hinterachse einstellen
Das Fahrwerk ist standard. Da muss ich wohl mal zur Werkstatt dackeln.
Edit:
Hab gerade noch folgendes gefunden:
Der Kia Ceed SW 1.5 T-GDI (EZ 2021) hat je nach Ausstattungsvariante unterschiedliche Hinterachsen:
Mit Basisausstattung (z. B. „Vision“) → Verbundlenkerachse hinten
Mit höherwertiger Ausstattung (z. B. „Spirit“, „GT-Line“) → Einzelradaufhängung (Multilenkerachse) hinten
Da es die einfache Ausstattung ist, wird es wohl nicht gehen.
86
Beitrag5 Re: Sturz an der Hinterachse einstellen
würde trotzdem mal nachschauen lassen, du musst ja nicht zur kia werkstatt. einige reifenhändler bieten auch achsvermessungen an oder karosserieinstandsetzungsbetriebe.
