XCeed Pro Ceed GT Lenkrad Umbau
- acbw132zug
- 10. Apr 2024
- 14
Automaically disable ISG video.VID_20241228_201422.mp4
- acbw132zug
- 10. Apr 2024
- 14
This is what I mentioned, everytime I get in the car I have to push this. Just want to see if this can disable automatically in the same way like ISG. Thxacbw132zug hat geschrieben:So 29. Dez 2024, 16:58Hi bro, can you show the circuit for the lane assistance button on the left hand panel as well? Just successfully disable ISG on start automatically with an delay relay module. And want to see if same idea can work on lane assistance button, thx.andreas87 hat geschrieben:Mi 1. Mär 2023, 22:55Hab mal paar Gedanken gehabt zu der Start/Stopp und dem Spurhalteassistenten.Pinto hat geschrieben:Mo 27. Feb 2023, 17:40Respekt für den Umbau bei einem nicht VW-Produkt, da traut sich nicht jeder drüber...![]()
Bei Kia geht leider nichts mit programmieren.. Wollte die Start/Stop und auch den standartmäßig eingeschalteten Spurhalteassistenten deaktivieren, trotz Connections keine Chance...
Hier siehst du an der Start/Stopp den Schalter und die Steckverbindung unter der Konsole.
Man könnte also zum Beispiel ein Arduino Nano zum schalten des Signals verwenden. Quasi immer wenn Zündung angeht und die LED am Schalter aus ist dann einen Impuls geben um die Masse zu schalten dann würde der Arduino immer wenn Motor angeht den Schalter betätigen und die Start Stopp wäre aus.
Man kann die Stecker bestellen und einen Y Adapter dazwischen machen. Ebenso kann man dann den Arduino sagen wenn ich trotzdem den Schalter betätige dass die Start Stopp wieder aktiviert wird.
Das selbe Prinzip würde auch für den Schalter des Spurhalteassistenten funktionieren.
Gibt es auch fertig hier zu kaufen:
https://www.carelectronic-webshop.de/ca ... odul_14_17
Hello,
sorry for long inactivity.
at the moment i have no access to circuit diagrams.
i don't know when i will have access again.
Greets
Greets
- acbw132zug
- 10. Apr 2024
- 14
Well noted, thxandreas87 hat geschrieben:Sa 4. Jan 2025, 21:53Hello,
Greets
For me there is an error when haptic motor should be on. And the error is remaining on. But I deactivated haptic warning. Now I want to connect the paddle shiftersParaNoid hat geschrieben:Mi 19. Jul 2023, 14:47Kann es sein daß das normale Lenkrad vibriert beim Verlassen der Spur und das GT Lenkrad nicht? Ich habe mir ein GT Lenkrad besorgt und es ist keion Haptikmotor verbaut.. Gibt das irgendwelche Fehlermeldungen ?andreas87 hat geschrieben:Sa 4. Feb 2023, 15:44Das Normale Runde Lenkrad wurde heute durch das Pro Ceed GT Lenkrad umgebaut.
Der Umabu war sehr leicht der Airbag wurde mit leichten Druck in den 3 Löchern hinterm Lenkrad heraus geclipst und dann konnte ich schon die Zentralschraube lösen.
Hallo zusammen
Ich habe für mein KIA Ceed BJ 2023 ein GT Line Lenkrad bestellt. Jetzt wollte ich fragen ob mir jemand sagen könnte welcher typ Crimpkontakte und welche grösse verwendet wurden am Stecker TM11 und am Wickelfederstecker? Die zwei Leitungen müssen ja neu gelegt werden und an beiden Seiten Eingepinnt sein. Bezüglich Haptikmotor, weiss jemand ob es trotz ausschalten im Menu zu einem Fehler kommt?
Freundliche Grüsse Yves
Hi Andreas,
ich habe vor die Wickelfeder zu tauschen und habe bis jetzt noch nichts gefunden im Netz, mit wie viel Nm man das Lenkrad wieder anzieht.
Ich gehe mal so von 40Nm aus?
18470 -
- 5
31947 -
7797 -
Letzter Beitrag von Bernie 733
36986 -
38606 -
