KIA Navigation Update für alle (Anleitung)
KIA bietet uns nun ganz offiziell die Möglichkeit, Navigation-Updates selber runterzuladen und zu installieren.
Die neusten Informationen über die KIA Ceed-Familie.
Admin So 14. Nov 2021, 17:42 UpdateNavigationAnleitung
Beitrag1 Hot KIA Navigation Update für alle (Anleitung) Hot
Lange haben viele KIA-Fahrer darauf gewartet und nun ist es soweit.
KIA geht einen Schritt weiter, kommt seinem Kunden näher und bietet jetzt auch im deutschsprachigem Raum ganz offiziell und kostenlos für Jedermann die Möglichkeit Navi-Updates runterzuladen und selbst zu installieren.
Besonders vorteilhaft ist das für die KIA-Fahrer unter uns, deren 7-Jahre-Garantie abgelaufen ist und somit keine Anspruch mehr auf das kostenlosen Navi-Update haben.
In den meisten Fällen ist das jährliche Update nicht nur ein reines Karten-Update, sondern vielmehr ein Software-Update.
Denn mit der Aktualisierung des System werden manchmal Fehler behoben und Funktionen verbessert/optimiert oder es kommen sogar neue hinzu.
Deswegen ist ein aktuelles Update nie verkehrt.
KIA hat dazu die Website update.kia.com/EU/DE eingerichtet.
Dort kann sich jeder ab sofort das Programm ”Navigation Updater” wahlweise für Windows oder MacOS runterladen.
Im folgendem Textverlauf, wird der Umgang mit dem Programm und dem installieren eines Update im Fahrzeug beschrieben.
Voraussetzungen & Vorwort
Für einen sicheren Vorgang, sollte einiges zu Beginn geklärt werden/sein:
  • Das Prozedere erfolgt auf eigene Gefahr!
    Weder die Community, noch KIA übernehmen die Haftung des eigenständigen Handelns.
  • Es sollte die richtige Version der Navi-Generation gewählt werden!
    Ein erfolgreiches Update im Fahrzeug, kann nur dann durchgeführt werden, wenn ihr im Vorfeld auch das richtige Update für eure Navi-Gen. runterlädt.
    (Generell ist es nicht möglich, nach der Installation zur vorherigen Softwareversion zurückzukehren)
  • Das richtige Speichermedium nutzen!
    Welches Speichermedium das richtige ist, siehst du an deinem Navi. (USB-Stick = Gen1, Gen5W | SD-Karte = Gen2, Gen4, Gen5)
    KIA empfehlt hier eine Größe von mind. 32 GB, Fahrzeuge mit einer 16 GB SD-Karte, sollten ebenfalls zu einer 32 GB großen UHC-I (oder besser) Karte wechseln.
    Auf micro-SD-Karten mit Adapter sollte verzichtet werden. USB-Sticks sollten kein USB 3 sein.
  • Den Schritt des „selber updaten” nur machen, wenn man sich sicher ist!
    PS: Die 7 Jahre Garantie beinhaltet auch den Anspruch sieben Jahre lang auf kostenlose Updates von zertifizierten Händler/Werkstätten machen zulassen.
Programm installieren
Wie schon erwähnt kann man sich das Programm zum beziehen der Updates hier bei KIA runterladen und anschließend auf dem PC installieren.
Schritt 1: Region wählen
Schritt 2: Automarke wählen
Schritt 3: Sprache wählen
Schritt 4: Lizenzvereinbarung
Schritt 5: Installationsort wählen
Schritt 6: Installationsprozess
[/center]
Update runterladen
Seit Dezember 2025 kann das richtige Update auf der KIA-Update-Website ausgewählt werden.
Nach der erfolgreichen Installation von ”Navigation Updater”, startet das Programm und man wird automatisch mit den Server angemeldet.
Angemeldet deswegen, weil man augenscheinlich, wie man in der Titelzeile erkennen kann, eine Benutzer-ID zugewiesen bekommt - hier in meinem Fall EU211114xxxxxxxx - EU steht hierbei für den gewählten Standort Europa, 211114 steht für das Datum (14.11.21) meiner ersten Anmeldung, die weiteren 8 Ziffern scheinen eine Art ID zu sein, zumindest ließ sich aus meiner Sicht keine genaue Bedeutung aus der Zahlenkombination rauslesen.
Programmstart
Programmstart
Navi-Version Hinweis
Fahrzeug & Navi-Gen wählen
[/center]
Hat man den Speicherort für die Navi-Update-Downloads angegeben (kann im nachhinein über die Einstellungen [Zahnrad] geändert werden) und mit OK bestätigt, kommt man zur Fahrzeugauswahl und der entsprechenden Navi-Generation mit dem passendem Hinweis des Speichermediums.
Für die Ceed-Familie stehen alle Navi-Generationen zur Auswahl:
  • cee’d & pro_cee’d
    > BJ 2006: Navi-Generation 1 - USB-Stick (FAT32)
    > BJ 2012: Navi-Generation 1 - USB-Stick (FAT32)
    > BJ 2016: Navi-Generation 2 - SD-Karte (FAT32)
    > BJ 2017: Navi-Generation 5 - SD-Karte (FAT32)
  • Ceed & Proceed + PHEV
    > BJ 2019: Navi-Generation 5 - SD-Karte (FAT32)
    > BJ 2020: Navi-Generation 5W - USB-Stick (exFAT)
    > BJ 2021: Navi-Generation 5W - USB-Stick (exFAT)
    > BJ 2022: Navi-Generation 5W - USB-Stick (exFAT)
  • XCeed + PHEV
Alternativ lässt sich auch das passende System über das Suchfeld finden.
Download Zusammenfassung
Download Speicherort
Downloadvorgang
Downloadvorgang
[/center]
Ist das passende Modell gewählt, kommt im nächsten Schritt noch einmal eine Art Zusammenfassung des Downloads und mit „weiter” wird dieser in den gewählten Speicherort gestartet.
Zum Schluss kann dann das gewählte Speichermedium (USB-Stick oder SD-Karte) fertiggestellt werden.
Verkehrssicherheitshinweis
Download abgeschlossen
[/center]
Update im Fahrzeug durchführen
Hinweis: Das aufspielen eines Update im Fahrzeug geschieht auf eigener Gefahr! Weder diese Community, noch KIA selbst übernehmen dafür die Haftung!
Nun kann man mit diesem zum Fahrzeug gehen und das Navi-Update aufspielen.
Nach dem Einsteigen in das Fahrzeug zuerst den USB-Stick anschließen bzw. die SD-Karte einstecken.
Erst dann den Motor starten.
Wurde die richtige Update-Version auf dem Medium gefunden, sollte der Bootvorgang vom Update gestartet werden.
Achtung:
Während der gesamten Updatedauer den Motor laufen lassen und nicht abstellen!
Es sollte zu keiner Zeit zu einer Stromunterbrechung kommen. Die Start/Stopp-Automatik am besten deaktivieren!
Kurze Stromunterbrechungen können am Ende zu einem fehlerhaften Updatevorgang führen, die Folge könnte eine Fehlermeldung darstellen.
Jetzt muss nur noch den Anweisungen auf dem Display gefolgt werden.
Der Vorgang kann zwischen 10 - 60 Minuten dauern, das Navi wird sich in diesem Zeitraum mehrmals neu starten.
Ist der Vorgang beendet sollte das Navi und anschließend die Zündung ausgeschaltet werden.
Bei Verwendung einer SD-Karte bleibt die Karte stecken, die sie das Kartenmaterial für das Navi beinhaltet, der USB-Stick hingegen kann nach dem Ende des Update-Prozess entfernt werden.
Update-Hinweise der einzelnen Navi-Generationen.
Was die Updates ändern, kann man hier im Thema Navi-Update - Veränderungen (Change-Log) erfahren.
Wichtige Information von KIA:
Wenn Sie ein Karten und Infotainment Update mit Hilfe eines USB-Sticks durchführen möchten, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie die richtige Region auswählen.
Falls Sie eine Region wählen, die nicht auf den Kaufort Ihres Autos zutrifft und das Update durchführen, kann dies zu einem Ausfall oder Defekt an Ihrem Infotainment Systems führen.
Wir möchten Sie daher eingehend darauf hinweisen, dass Sie die zutreffende Region auswählen, um mögliche Fehlfunktionen zu verhindern.
Fußnote:
- Für die XCeed Modelle muss in der Liste bis zum Ende gescrollt werden!
- pro_cee’d und Proceed Modelle werden nicht aufgelistet, sind aber mit den normalen cee’d / Ceed gleichgestellt.
- Das W bei „Generation 5W” steht für Wide-Display
- Mediumformation: FAT32 und exFAT
- MY im Update-Programm steht für „manufacture year” (zu deutsch: Herstellungsjahr = BJ)
Update: KIA Navigation Update für alle (Anleitung)
Beitrag2 Update: KIA Navigation Update für alle (Anleitung)
KIA hat im Dezember die Update-Website aktualisiert und das finden vom richtigen Update vereinfacht.
Auf der Website, kann man nun direkt nach der VIN oder nach seinem Fahrzeugtype suchen.
Hier ein paar Screenshot zu meinem Cee’d der 2.Generation (JD):
KIA Updates Startseite
Suche mittels VIN
Suche mittels VIN
Suche mittels Fahrzeugtyp
Ausgewähltes Fahrzeug
Weiterleitung zum Programm „Navigation Updater”
„Navigation Updater” für den Download
PS: Das Programm „Navigation Updater” muss weiterhin auf dem PC installiert sein.
  • Update Navigation / Karten
    von rainer1164 » » in CD: Allgemein
    18
    2229
  • Routenoption Navigation
    von rainer1164 » » in CD: HiFi / Multimedia / Navi
    Letzter Beitrag von Kamera11
  • nachrüsten Navigation kia ceed 2023
    von Kamera11 » » in CD: HiFi / Multimedia / Navi
    11891
  • Navi Update error 19
    von Nephilim » » in JD: HiFi / Multimedia / Navi
  • Navi-Update - Veränderungen (Feb'26)
    von Admin » » in Tipps & Tricks
    35
    213806
