Fehlermeldung Lenkradschloss
InFlames77 Di 20. Mai 2025, 15:14
InFlames77
Ceed SW (CD) Vision
01. Oct 2023
22
Beitrag1 Frage Fehlermeldung Lenkradschloss Frage
folgende Fehlermeldung bekomme ich seit heute.
1. Hab ich einen normalen Schlüssel und kein Start Stop Knopf.
2. Fehler kommt auch nach abziehen des Schlüssels, verriegeln des Fahrzeugs, Lenkradsperre rein raus, mit und ohne sperre... Fahrzeug ausmachen Neustart usw.
Jemand eine Idee was das sein kann?
Hinzugefügt nach 1 Stunde 6 Minuten 4 Sekunden
InFlames77 hat geschrieben:
Nach der Fahrt und abstellen des Motors kommt ein ähnliches Bild.
Edit: der Blinkerhebel ist ohne Funktion. Spurhalte-Assistent funktioniert aber ebenso der Warnblinker. Denke da komm ich um einen Werkstatt Besuch nicht rum.
von InFlames77 » Fr 23. Mai 2025, 09:17
Hier mal ein Update: Anruf beim FKh: Sicherungskasten im Fahrerfußraum öffnen, Schwarzen Stecker kurz abziehen und aufstecken. Fehler behoben. Da hängt sich anscheinend ab und an das System kurz auf, ähnlich wie bei nem PC.
Zum ganzen Beitrag
Gruß Patrick
„Am 8. Tag schuf Gott den CEED, und seitdem hört man nichts mehr von ihm.“
InFlames77
Ceed SW (CD) Vision
01. Oct 2023
22
Re: Fehlermeldung Lenkradschloss
Beitrag2 Re: Fehlermeldung Lenkradschloss Beste Antwort
Gruß Patrick
