SW Automatikgetriebe fällt aus
Besti32448 Mi 4. Jun 2025, 13:33
- Besti32448
- cee'd SW (JD)
- 04. Jun 2025
Guten Tag, an meinem Kia Ceed geht die ESP-Lampe an, der Motor verschluckt sich in diesem Moment und das Automatikgetriebe schaltet ab. Der Motorlauf reguliert sich, aber ich kann nicht mehr fahren. Da Ganze passiert relativ willkürlich. Auf Anraten habe ich die 6 Jahre alte Batterie getauscht, was aber am Fehler nichts ändert. Die Motorkontrollleuchte geht nur im Moment des Kraftschluss-Verlustes an. Gespeichert ist nur der Fehler 1286 Gierratensensor. Der kann es meiner Meinung nach nicht sein. Ich habe in Verdacht, dass ggf vom Kurbelwellensensor ein Störsignal gesendet wird und die Abschaltung des Getriebes zur Folge hat. Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt?
Re: Automatikgetriebe fällt aus
hi,
ich würde dennoch auf den Gierratensensor tippen. wenn der spinnt nimmt das esp erhebliche eingriffe auch am Motor vor.
Ein defekten Kurbelwellensensor wäre eher das Symptom dass der Motor nicht mehr startet.
Natürlich nur unter Vorbehalt.
Bei BMW hatte ich dass der Raddrehzahlsensor aufgrund weggerosteter Ring an den Antriebswellen gesponnen hat und die Leistung weggenommen hatte.
221 -
Letzter Beitrag von hanss
