Lenkradheizung Defekt?
Probleme mit Motor, Getriebe, Fahrwerk, Karosserie, Elektronik am KIA Cee'd JD.
Shouken Mo 20. Okt 2025, 18:30
Shouken
19. Oct 2025
10
6 1
Beitrag1 Lenkradheizung Defekt?
ich habe folgendes Problem, und zwar hab ich die Tage wo es wieder kälter war, versucht die Lenkradheizung anzuschalten und habe bemerkt, dass die LED nicht leuchtet und am Tacho das Lenkradheizungssymbol auch nicht aufleuchtete wie sonst üblich, das Lenkrad wird natürlich auch nicht warm.
Ist jetzt der Schalter kaputt oder sogar das Heizelement? (15A Sicherung habe ich heute erneuert am Sicherungskasten im Innenraum, alte Sicherung war aber in Ordnung, funktioniert trotzdem nicht).
Hat der JD so eine Art Temperatursensor irgendwo, dass die Lenkradheizung nur funktioniert wenn die Temperaturen auf einen bestimmten Wert fallen?
Hattet ihr schonmal so ein Fall gehabt?
Ich bedanke mich schon mal für die Antworten.
Edit: Ich hab heute mal das Lenkrad gedreht und dabei den Knopf dauernd gedrückt. Ab und zu ging die Lenkradheizung an und wenn ich weiter gedreht habe wieder aus. Ich schätze mit dem Schalter etc. Ist alles i.O. aber meine Wickelfeder die im Lenkradsitzt ist hinüber. Ist zum Glück einfach zu wechseln muss man nur mit dem Airbag aufpassen ;)
Euer Shouken
  • Elektrische Sitzverstellung defekt
    von Si_rv » » in CD: Probleme
    12
    39270
  • Rückfahrkamera erneut defekt
    von BenClaPas » » in JD: Probleme
    4222
    Letzter Beitrag von BenClaPas
  • Ruckeln beim Anfahren - Kupplung oder Getriebe defekt?
    von uwe114 » » in CD: Probleme
    2289
    Letzter Beitrag von Hawkeye
