Die Freude ist groß. Man bestellt/kauft sich ein neues Auto, wartet gefühlt eine Ewigkeit und dann kommt der Moment… Endlich steht das neue Auto vor der Tür, abholbereit.
Doch nach den ersten Metern kommt vielen oft die Frage, wie stark darf ich den neuen Motor belasten, muss er Eingefahren werden, wenn ja was ist dabei zu beachten. Da schießen einem schonmal Fragen über Fragen durch den Kopf.
Wie „damals“?
Im Grunde ist es heutzutage nicht mehr so wie „früher“.
Viele kennen noch die Sätze von ihren Eltern oder Großeltern „Du darfst das Auto die ersten 5.000/10.000 Kilometer nicht zu Hoch drehen.„
Aber die Motoren sind mittlerweile so gut und modern gebaut, das sie ab Werk „normal“ gefahren werden dürfen und teilweise auch „normal“ gefahren werden sollten.
Besonders beim Ceed GT, den etwas sportlicheren Modell in der Ceed-Familie mit seinen 204 PS mag man gerne schnell mal treten. Er ist zwar kein richtiger Sportwagen, aber macht er gute Laune.
Vorab sei gesagt, das man einen kalten Motor eh nicht bis zum Begrenzer treten sollte. Ein Motor sollte immer erst bei normaler Umdrehung (bis ca. 3.500 U/Min) warm gefahren werden. Wenn er warm ist, darf man ihn auch gerne „treten“.
Wie sieht das KIA
Laut KIA wird eine Vorsichtsmaßnahme von 1.000 Kilometer angegeben, mit die Leistung, Sparsamkeit und Lebensdauer des Autos verbessert werden kann. Aber was beutet das genau? Hier mal eine genaue Auflistung:
  • Den Motor nicht mit hoher Drehzahl laufen lassen.
  • Beim Fahren 3.000 U/Min einhalten.
  • Über eine längere Dauer weder eine schnelle, noch eine langsame Geschwindigkeit halten.
    Unterschiedliche Drehzahlen sind nötig, um den Motor ordnungsgemäß einzufahren.
  • Abruptes Anhalten (außer in Notfällen) vermeiden, um die Bremsen ordentlich einzufahren.
  • Während den ersten 2.000 Kilometern, keinen Anhänger ziehen.
Öfters kommt auch das Gerücht, das die Motoren die ersten XXX Kilometern nicht die volle Leistung hat.
Auch hier kann man sagen, das die Motoren von Anfang an ihre volle Leistung haben.
Fazit
Als Fazit lässt sich sagen, grundsätzlich ist ein Motor ab Werk voll belastbar, aber man sollte ihn in der Tat die ersten Kilometer warm fahren, bevor man die Drehzahl ins unermessliche drückt. Und das sollte man nicht nur mit einem neuen Auto/Motor machen, sondern generell. Denn das spart erstens Verbrauch und trägt zu einer besseren, längeren Lebensdauer des Motors bei.
Erst recht tut es dem Turbolader besser.
Wie stehst du zum ganzen Thema „Einfahren“?
Teile uns deine Meinung mit, in der Ceed-Forum Community!
